Bft Altair-p Il Display Segns Stop
Ciao a tutti, cerco un piccolo aiuto
il cancello non si apre il display segna stop
2 coppie di ftc collegate come segue 1 e 2 +V AL 13 e 14 della centralina
il 3 di una ftc RX con il 5 dell'altra RX, il 5 di una e il 3 dell'altra RX al 17 e al 19 della centralina.
ho tolto tutti i ponticelli 17 18 e 17 19
non uso la chiave
mi sapete aiutare grazie
gianfranco1963
se non usi lo stop devi lasciare il ponticello fra comune e stop.
Posso sostituire la chiave con un deviatore
collegando il comune (17) al centrale e agli estremi il (18) stop e il (20) start ?
il 21 resta libero
grazie
Io non conosco il prodotto,ma se il 18 è lo stop, lo devi lasciare sempre ponticellato con il comune.
Quindi
Posso sostituire la chiave con un deviatore collegando il comune (17) al centrale e agli estremi il (18) stop e il (20) start ?
La risposta è NO
Modificato: da vinlo
grazie mancava il 18, alla prossima
Modificato: da viscovisco
Scusate ho parlato troppo presto, non si chiude il cancello dopo il passaggio, non ho capito qual'è la voce da settare nel menu logiche
cortesemente sapete darmi un aiuto.
ringrazio anticipatamente
Hai verificato il corretto funzionamento delle fotocellule?
passando la mano davanti sento lo scatto della ftc, suppongo siano allineate bene
Si, ma i fili sono ben collegati? Controlla i collegamenti o ponticella il loro contatto
Domani provo ad eliminare le ftc, quello che mi fa pensare alla logica della centralina , è il fatto che se apro il cancello e interrompo il fascio si inverte la marcia sia sulla coppia dentro che su quella out................
Se è così, le fotocellule dovrebbero essere ok
Modificato: da Luca Bettinelli
sistemato QUOTE
infatti pensavo alla logica, comunque domani se non piove ponticello le ftc
ciao e grazie della disponibilità
tutto ok grazie
Ci potresti far sapere cosa era così rimane come esperienza nel forum?
Nel munu' logiche c'è una opzione con la quale si può scegliere se una volta aperto il cancello disinserire il funzionamento delle ftc, quindi si può solo richiudere con il tlc.
spero di essere stato chiaro
ciao............
Chiarissimo, :thumb_yello:
Così è un' esperienza che può essere d' aiuto a qualcun' altro
