SAlve a tutti ho un problema con il braccio Dx del mio cancello automatico, praticamente di inverno non si apre subito ma solo dopo 5/6 volte che apro e chiudo con il telecomendo. Quando fa piu caldo al primo tentativo di apertura non si apre al 3 tentativo si apre normalmente.
Qualcuno sa dirmi se è problema di olio di guarnizione, premeto che il sx funziona perfettamente
Probabilmentr l'olio diventa troppo denso e il motore ha difficoltà in apertura
si ma che vuol dire che dopo 2 volte che provo ad aprirlo l'olio diventa piu fluido....
gianfranco1963
c'è poco olio, oppure è sporco e distribuotore o la pompa si intasano temporaneamente. propendo per la prima. aggiungi olio con caratteristiche H22 o H32 dal tappo che è sulla culatta del motore.
Ciao. Forse è l'olio, ma prova ad invertire i condensatori, sembra come tu non avessi lo spunto giusto in partenza. Forse hai un condensatore un poco basso di capacità e non fornisce la forza iniziale opportuna. Ciao.
