Avaria Cancello Scorrevole Scheda Zbx74
Salve a tutti, complimenti per il forum!
Ho un problema con l'automatismo ZBX7, salta il fusibile da 5A con conseguente sgancio dell'interruttore magneto termico che alimenta il sistema.
Sostituito il fusibile, ha funzionato per 2 o 3 cicli apertura/chiusura e poi si è bruciato di nuovo, evidente sovracorrente...... altra cosa il lampeggiante rimane acceso fisso durante l'apertura/chiusura (prima lampeggiava correttamente).
Può essere la scheda in avaria o altro???
Grazie a chi mi aiuta
Giuseppe
Maurizio Colombi
fai una prova con motori scollegati
Fanne una anche scollegando il lampeggiante !
  • 1 month later...
sicuramente c'è un corto sul lampeggiante. Per lampeggiare fisso sicuramente è guasta la scheda del lampedggiatore.
Se il lampeggiatore non lampeggia,ma la luce rimane fissa,non è in corto,fai attenzione.Vuol dire che il triac posto sulla scheda del lampeggiante non è buono,ma se il triac dovesse andare anche in corto,ciò non determina corto sulla centralina,ma al massimo ti fa accendere il lampeggiante con luce fissa priva di intermittenza.Torniamo al problema:comincia a sostituire il cavo che va dal motore alla centralina,poi controlla il cavo della 220 volt.In ultima analisi,potrebbero essere i 2 relè che vanno sul motore.Trattasi di relè 24 volt DC,potrebbero essere sfiammati,e se uno dei 2 rimane attaccato in apertura,quando la scheda ti da il consenso in chiusura,ti va in corto :thumb_yello:
