Came - far fermare il cancello all'apertura
Salve, ho un problema, ho acquistato un appartamento mi han dato il telecomando per aprire il cancello ad anta di marca Came, il telecomanto funziona solo per aprire e basta.
Vorrei che dopo un metro circa di apertura si stoppasse (fermasse) altrimenti devo attendere tutta l'apertura per poi la chiusura.
Ho contattato il costruttore... irreperibile . Non so a chi rivolgermi.
Vorrei dal telecomando (a 2 tasti ) poter fermare l'apertura.
in allegato la foto del telecomando
grazie
Probabilmente è impostata l'apertura con funzione condominiale, invece a te servirebbe passo-passo.
Si può tranquillamente cambiare ma è una funzione della centrale quindi ne consegue che poi tutti i telecomandi funzioneranno nel modo scelto. Dovresti sentire anche gli altri utilizzatori se sono d'accordo con te.
Poi magari se scrivi anche il modello della centralina è meglio. B)
Modificato: da mikescossa
la funzione che serve a te e' l'apertura pedonale.con un tasto apri tutte e due le ante del cancello, con l'altro ne apri solo una e imposti il tempo di apertura.devi solo vedere se la tua centralina e' predisposta a tale scopo.o dici il modello,o guardi sulla centralina nella zona della morsetteria devi vedere se accanto al miorsetto 3 che e' l'apertura totale,trovi il morsetto 3p che e' quella pedonale.in questa colleghi i fili del selettore,che a questo punto fara' in un verso la totale e nell'altro la pedonale,e programmi il secondo tasto del telecomando.
Basta specificare che sigla porta impressa la centralina.Es:ZBX3,o altro :thumb_yello:
io ha un problema con un came flex nonostante habbia cambiato il pannello di comando continua a saltare il fusibile da 5 amp , che siano i motoriduttori a crearmi questo problema ? grazie
Maurizio Colombi
Che modello è?
E' molto facile!
Devi mettere i dip swich in funzione passo passo,praticamente apri-stop-chiudi :thumb_yello:
