MrJack Inserito: 12 giugno 2011 Segnala Inserito: 12 giugno 2011 Buonasera a tutti,mi ritrovo a scrivire in questo bel forum perchè ho un problema con il mio cancello auotomatico: premetto che è un cancello di 10 anni e qualche problemino da qualche anno a questa parte l'ha avuto.Ad ogni modo sono un paio di settimane circa che ha smesso di funzionare, mi spiego: quando provo ad azionare il cancello con il telecomando (anzi, con entrambi i telecomando che ho) questo non si muove e nemmeno la luce ad intermittenza si accende ed il motore resta immobile.In più anche le luci, che sono comandate dalla stessa centralina del cancello, non si accendono più; provando invece ad avviare il cancello con la chiave questo funziona perfettamente, la stessa cosa vale per le luci che se azionate dall'interruttore di casa si accendono e si spengono normalmente.Ho provato a guardare la scheda mizar e ho controllato i led di controllo che ci sono: in particolare due rimangono sempre accesi e sono: quello di blocco (stop) e quello di fine-corsa apertura (sw.o) che da manuale dice che si dovrebbe spegnere al comando finecorsa apertura.Le fotocellule funzionano, ma quando premo il pulsante del telecomando non succede niente, nemmeno i led che si dovrebbero accendere con un input del radiocomando si accendono.Quindi mi viene da pensare che sia successo qualcosa alla parte di circuito che acquisisce il segnale dal telecomando e che controlla sia l'apertura/chiusura cancello che le luci.Non credo si sia sprogrammato niente perchè gli switch sono meccanici.Qualcuno mi potrebbe indirizzare?Grazie
bravoenzo Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 se ho capito bene dovresti avere un problema con la scheda supplementare dei radiocomandi..mi potresti dire che tipo di scheda è?
MrJack Inserita: 14 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2011 dunque la scheda supplementare si chiama M347.Ti ringrazio.
gianfranco1963 Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 prova a fare cosi: togli alimentazione, sfila la scheda piccola montata perpendicolare alla centralina. a questo punto ti vedi un pettine dove era incastrata la ricevente che hai tolto. ridai alimentazione e con un cacciavite tocca collegandoli i due piedini piu in alto che corrispondono allo start. se il cancello si muove è rotta la ricevente. se il cancello non si muove è interrotta la pista che va dalla ricevente allo start. nel primo caso compri una ricevente nuova che sia compatibile con i tuoi telecomandi, nel secondo compri un adattatore RAU e colleghi la ricevente con dei fili alla morsettiera principale oppure fai riparare o sostituisci la centrale
veronique Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Inserita: 2 luglio 2011 Oppure,prendi la scheda radio,gli sostituisci il quarzetto,e hai buone possibilità di ripresa
MrJack Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 il quarzetto quale sarebbe? l'mz-12hs-u o quello dove cè scritto 30,875MHz o quale altro?Grazie
veronique Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Esatto,ed è in ferro con due zampette saldate.A proposito,fai una pulizia con spazzolino da denti e diluente da passare sulle saldature del processore,poi rifai le saldature.Ciao
MrJack Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 scusami ma è il Raltron 30.420 s?ti ringrazio
MrJack Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 allora, ho fatto la prova consigliatami da gianfranco e ponticellando con un cacciavite i due pin il cancello funziona; è quindi possibile si tratti del cristallo?
MrJack Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 è tutto il giorno che cerco questo quarzo ma nessun negozio di elettronica ne ha uno tarato a 30.420. Dovo posso trovarlo?
veronique Inserita: 5 luglio 2011 Segnala Inserita: 5 luglio 2011 In un negozio di elettronica ben fornito
MrJack Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 ti ringrazio per l'aiuto. Però ho contattato 5 grossisti più i vari distributori online e nessuno ha questo tipo di quarzo, mica conosci qualcuno? Grazie ancora
gianfranco1963 Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 anche se lo sostituisci non è detto che poi la ricevente funzioni. sono diversi i componenti che possono causare il guasto. io ti consiglio di cambiarla.
veronique Inserita: 10 luglio 2011 Segnala Inserita: 10 luglio 2011 Infatti,Gianfranco:è proprio così.Non necessariamente poi funziona,ma devi mettere in conto che sulla radio BFT,la prima cosa che si prova a cambiare con 2,00 euro è il quarzetto,poi si sostituiscono i due condensatori elettrolitici che costano 50 centesimi l'uno,e poi si rifanno le saldature sul chip in smd usando il flussante.Poi se non parte,la si cambia.Ma per pochi euro conviene sempre fare queste prove.Ciao a tutti
