Cancello A 2 Battenti O A 1 Battente ?
Buongiorno, devo sostituire un vecchio cancello carraio manuale con uno nuovo automatizzato. Non so se e' meglio ,in termini di funzionamento e costo, un cancello 2 battenti o a 1 battente. Potete consigliarmi ? Grazie , Pietro
Maurizio Colombi
Bisogna fare i conti della serva:
Devi rifare completamente anche il "ferro" del cancello?
Devi solo modificare l'esistente?
Hai spazio a sufficenza per una aprire sola anta?
Se metti un battente ad una sola anta spendi i soldi per un solo motore, se metti un cancello a due ante, spendi i soldi per due motori.
Per il resto: la centrale costa quasi uguale, lampeggiante foto comando a chiave e radiocomandi....servono per entrambi; quindi!
In termini di funzionamento, potresti avere dei problemi meccanici dovuti al peso ed alle dimensioni del "ferro", bisogna valutare bene la larghezza dell'apertura!
Il "ferro" del cancello e' da fare nuovo.
Il cancello sara' largo 3,5 m e pesera' circa 180 Kg. Gira su cuscinetti ancorati a pilastri di cemento armato 20x30 cm.
Il (i) pistone sara' di tipo esterno.
C'e' lo spazio per l'apertura a singola anta, ma non so se a lungo andare la soluzione a singola anta possa darmi dei problemi.
Cosa ne dici ?
Pietro
Maurizio Colombi
Senza dubbio, una sola anta, avrà dei problemi legati al peso ed alla lunghezza, 3 metri e mezzo sono sempre una bella lunghezza e quindi un bel peso che si farà sentire sull'ancoraggio!!!!
Come dicevo prima, in poche parole, la differenza tra l'automatizzare un due ante e l'automatizzare una sola anta.......sta nel vero e proprio costo del motore!
Io lo farei 2 ante anche esteticamente e' piu' bello
Modificato: da jawdb212
Se lo vuoi fare scorrevole,monta un Mec 200 Fadini indistruttibile,ma anche costoso come diceva il saggio Maurizio,se lo vuoi fare a battente,un bel Came con motori Frog interrati :thumb_yello:
meglio due ante anche per non avere problemi meccanici ai motori
Non è vero,i motoriduttori scorrevoli sono più duraturi nel tempo,poi se ci metti anche un tipo indistruttibile,allora altro che il battente.Quest'ultimo,ritengo sia solo più bello e che faccia scena :thumb_yello:
Maurizio Colombi
Attenzione !!!!! Il nostro amico ha scritto fin dall'inizio:
quindi: NO scorrevole!
Hai ragione Maurizio:non ho messo a fuoco la domanda,comunque,in tal caso penso che 2 ante sia il consiglio migliore che possa offrirgli.Ciao e scusami Maurizio :thumb_yello:
