Apricancello Avidsen - problema con scheda elettronica
un cordiale saluto al forum.ho un problema con la scheda di controllo di questo dispositivo advisen serie ever 85. ho riparato la parte dell'alimentatore che aveva problemi al regolatore del 5volt.ora mi trovo con le tensioni normali ma all'accensione il regolatore si surriscalda eccessivamente,ho notato che allo stesso tempo anche il processore ht48r50-a si surriscalda in maniera anomala, probabilmente la causa del problema è propio la dipartita dello stesso,l'ipotesi è confermata dal fatto che togliendo il processore dalla sua sede il regolatore di tensione lavora a temperatura normale.ora la mia domanda è:dovendo sostituire l'ht48r50-a dove posso trovare il programma da inserire?un cordiale saluto.
Il programma non lo troverai mai.Puoi solo mettere un'aletta di raffreddamento dietro al regolatore di tensione con pasta raffreddante :thumb_yello:
