Frans81 Inserito: 6 luglio 2011 Segnala Inserito: 6 luglio 2011 Ciao a tuttiho un problema con un motore per cancello scorrevole bft deimos che non parte....all 'impulso del radiocomando, il lampeggiante funziona ma non si muove....da cosa può dipendere??grazie
jawdb212 Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Non chiude o non apre ?Nella centrale i fusibile motore sono ok ?Si sente inserire qualcosa a comando ?Le fotocellule sono ok ?
Frans81 Inserita: 6 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2011 non apre e non chiude,vicino le fotocellule si sente il contatto equando si da l impulso dal telecomando si sente il rele che parte,ma il motore rimane fermo,lampeggia il lampeggiante....
riccardo c Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 (modificato) se il lampeggiante funziona c'è tensione se non chiude e non apre prova a controllare i contatti delle fotocellule se ne hai piu di due altrimenti controlla la frizione se è ben serrata o se c'è qualche micro per gestire la sicurezza. Modificato: 7 luglio 2011 da riccardo c
jawdb212 Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Apri la frizione e vedi se a vuoto funziona , che non ci sia qualche impedimento meccacico
gianfranco1963 Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 oppure prova a sostituire il condensatore
veronique Inserita: 10 luglio 2011 Segnala Inserita: 10 luglio 2011 Domando scusa a tutto il forum,ma,se non ricordo male e se la memoria non mi tradisce,questo modello dovrebbe montare un encoder,il quale se è in corto non lo dovrebbe fare aprire o chiudere.Ciao a tutti
gianfranco1963 Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 la memoria ti tradisce. il deimos non ha mai avuto encoder
veronique Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Ciao Gianfranco:ho avuto un momento di smarrimento in materia bft
Frans81 Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 chiedo scusa a tuttiil lampeggiante fa solo un flash, ma nemmeno lui funziona....appena si da l 'impulso si acende per un secondo e poi nulla.....
bumbo Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 visto ch non dici quale tipo di deimo è facciamo così:se è un BT a 24V apri la scatola della centrale,vedi cosa riporta il display, può segnalare un errore,dai un impulso da telecomando e vedi cosa riporta il display.se è un deimos a 220V con scheda alpha o mizar, dato che il lampeggiante ècollegato tra neutro ed il comune del motore (N-4) vuol dire che i relè di comando motore sono guasti e sfiammati, oppure le piste del PCB sono semiinterrotte,sostituisci la scheda.
Frans81 Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 è a 230v,provero a sostituire la scheda....grazie a tutti
