Accensione Luce Giardino
Maurizio Colombi
Hai fatto i collegamenti esatti?
Hai settato i "dip" 1 2 e 3 con la funzione che ti interessa?
Hai settato i "dip" 4 5 e 6 in base al tempo che ti interessa?
Come si comporta il contatto in scambio del temporizzatore, quando togli e ridai tensione?
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Lorenzo Molesti
    25
  • mikescossa
    10
  • Maurizio Colombi
    6
  • veronique
    3
Lorenzo Molesti
Si si ho fatto i collegamenti esatti anche perchè mi funziona quindi però non capivo come mai la spia del relè rimane spenta anche se tolgo tensione è uguale
Lorenzo Molesti
L'impianto di accensione luce giardino con apertura cancello solo la sera funziona però delle volte mi scatta il differenziale in casa come mai ? La linea 220 V la prendo dal cancello non sarà mica quello che mi fa scattare
il rele 80.01 deve essere "programmato tramite gli appositi dip
nel tuo casa i primi tre li puoi disporre così
1dx
3dx
3sx
questi im postano il tipo di funzionamento
gli altri tre servono per i tempi
se li imposti così:
4sx
5dx
6dx
potrai regolare il tempo da 1 a 10 minuti
se ti scatta il differenziale vuol dire che hai prelevato la fase che hai collegato sul crepuscorare da un interruttore e il neutro della lampada del giardino è collegato sotto un altro interruttore.
dovresti collegare il neutro delle luci su n1 del crepuscolare, oppure alimentare il crepuscolare dall' interruttore ch eprotegge la luce giardino
ma l'alimentazione delle lampade è sotto lo stesso differenziale del crepuscolare?
Maurizio Colombi
Ha detto delle volte, non sempre......se fosse come ipotizzate voi, lo farebbe sempre!!!!!
Comunque, per risolvere questo problema, ci vorrebbe la telepatia.......
Ciao a tutti, ho risolto lo stesso problema con un interruttore crepuscolare con rilevatore di movimento puntato verso l'anta del cancello. Praticamente il tutto è scorrelato dall'elettronica del cancello, tanto che le luci si accendono anche se passi a piedi davanti al cancello e a seconda delle esigenze può far comodo o meno, però il risultato è lo stesso. Il mio sensore/crepuscolare è puntato verso l'interno per cui non esistono probelmi di rilevamenti inutili a parte qualche volta che rileva il cane che non è proprio di taglia piccola :superlol:
Ciao, Stefano
Potevi mettere un crepuscolare che alimentava un relè temporizzato , il comando del rele' era attivato dalla chiusura di un contatto fatta da un rele' comandato dalla centralina del cancello (io ho usato l'alimentazione della serratura
Se hai visto lo schema che ha seguito Lorenzo, noterai che è il cancello che comanda il temporizzatore, solo quando è in corso una manovra e il crepuscolare interviene solo all'imbrunire.
Il fatto che ora gli scatta di tanto in tanto il differenziale non c'entra nulla con il circuito di comando o con la centralina del cancello, perchè come ho erroneamente risposto io :wallbash: e subito dopo come giustamente ha fatto notare il buon Maurizio se avesse collegato dei neutri sotto diversi differenziali continuerebbero a scattare. Per quel che ne sappiamo un presunto guasto può dipendere da tutto e da niente.
Quindi lo schema che gli ho proposto è corretto e funzionale, certo, ci sono altre mille soluzioni attuabili o integrabili con quello che ha fatto ma dal momento che non sono state avanzate ulteriori richieste dall'interessato vuol dire che va bene così! ^_^
Modificato: da mikescossa
Lorenzo Molesti
Ora mi succede che la sera quando il cancello è chiuso, mi si accendono le luci da sole , e non capisco che problema può essere uffa non ci sorto più :senzasperanza:
  • 4 weeks later...
Lorenzo Molesti
Ciao, io ho fatto un impianto che quando si apre il cancello si accendono anche le luci solo la sera e fin qui ci siamo; però delle sere funziona, cioè che quando apro il cancello la sera mi si attiva il crepuscolare che poi mi da il consenso alle luci, ma delle sere mi si accendono da sole con l'inbrunire del sole come mai aiutatemi!!! :unsure:
Potevi continuare a scrivere nel primo post che avevi aperto...
Hai seguito alla lettera lo schema che ti avevo postato quando avevi chiesto questa funzione?
Perchè siccome è una comodità che faccio spesso hai miei clienti e nessuno è tornato a lamentare alcun tipo di problema, molto probabilmente c'è qualche errore in quello che hai realizzato.
Oppure, siccome nell'altro post lamentavi che ogni tanto ti scattava il differenziale il problema potrebbe non essere imputabile per forza al nuovo circuito. Ma ad altra natura.
Livio Migliaresi
Le discussioni sono state riunite.
Lorenzo Molesti
si ho seguto lo schema che mi ha dato anche perchè delle sere funziona il differenziale non scatta più era un altra cosa
Prova a fare questa prova: Togli e ridai tensione. Le lampade collegate al circuito in oggetto si accendono?
Lorenzo Molesti
Si ho rifatto questa prova ho "buttato" giù l'interruttore automatico ma poi mi si attivava il crepuscolare che mi faceva accendere le luci
Lorenzo Molesti
non capisco come non deve funzionare regolarmente delle sere funziona quando apro il cancello la sera mi si accendono le luci ma altre sere mi si acciandono da sole
Lorenzo Molesti
Se mi riuscite a trovare il ploblema vi prego!! ma siamo sicuri che lo schema che mi hai dato è giusto?
  • 1 month later...
Lorenzo Molesti
Ciao al conttatore della bobina 220V ci attacco la centralina del lampeggiante sul l'1 del conttatore ci attacco il crepuscolare sul 2 del contattore va sopra al tasto del temporizzatore luce scale finder serie 14.01 e poi il carico lo collego alle luce del giardino cosi può andare risp :unsure:
Mirko Ceronti
E' una mia impressione, o hai aperto un nuovo 3D sullo stesso argomento, perchè su quello precedente non Ti rispondeva più nessuno ????? :angry::angry::angry:
Ciò è palesemente vietato dal regolamento!
Adesso le riunioni sono 'riunite' e sei pregato di continuare qui per ogni tuo ulteriore 'dubbio'!!
Stai scherzando vero??? :banned2: :banned2:
Lorenzo Molesti
ciao va bene ho capito , si può fare diversamente cioè la bobina del conttatore 220V va alla centralina del lampeggiante; l'1 del contattore va al crepuscolare, il 2 del contattore va al tasto del temporizzatore luci scale finder serie 14.01, il carico del temporizzatore ci attacco le luci del giardino
Ajeje Brazorf
Ma non sarà il caso di chiamare un elettricista ? :superlol: :superlol:
Ospite
