ciao ho un cancello scorrevole con motore bft deimos , il problema che nella chiusura o apertura si blocca ,il lampeggiante continua a lampeggiare e ho visto col tester che sul motore arriva la tensione ,ho cambiato il condensatore ma niente , sulla scheda quando do l inpulso con il telecomando si sente che il rele viene eccitato ,chi mi puo aiutare grazie
gianfranco1963
con il caldo ha piu inerzia e l'anta si ferma sui finecorsa meccanici e in questo modo si ingallonano i due ingranaggi. devi anticipare le leve del finecorsa di 5-6 cm.
si potrebbe essere , ma avvolte a rriva a meta corsa e si ferma, poi non riparte piu , vai a dare l impulso , funziona solo il lampeggiante
mica il motore si riscalda , perche succede questo dopo vari tentativi di apertura e chiusura
