dieghetto Inserito: 15 luglio 2011 Segnala Inserito: 15 luglio 2011 (modificato) Salve a tutti.Ho un problema con un cancello scorrevole di tal marca "Albano Elettronica" di Milano... Ebbene questo motore, a detta del cliente, non ha più (perchè pare prima l'avesse...) la funzione antischiacciamento. Sembra avesse un aspecie di frizione che in caso di ostacolo fermava la corsa del motore. Ora questa funzione non c'è più da come ho potuto personalmente constatare e il cancello prosegue fina a fine corsa. E' un motore 220v con una scheda un po' vecchiotta e di cui non si trova più il libretto di installazione e uso. Visto che il cliente non vorrebbe sostituire l'automazione sapreste consigliarmi un dispositivo da poter installare che faccia la fuzione antischiacciamento? Magari invertendo il moto per un secondo? Grazie a tutti Modificato: 16 luglio 2011 da Luca Bettinelli Modificato titolo
nomore Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 se è un motore 230 deve avere un dispositivo ad encoder per bloccarti il moto dopo un impatto. Se invece era una semplice frizione meccanica allora il tuo problema è puramente meccanico.per risolvere a monte monta in testa all'anta un bordo sensibile come protezione
veronique Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Inserita: 22 luglio 2011 Una costa pneumatica,e risolvi il problema
