Consiglio Su Fermi Cancello - dove posizionarli
questo cancello non ha i fermi meccanici che bloccano le ante quando sono aperte..come posso risolvere
allego una foto per farvi capire la situazione
pensavo di mettere dei fermi dove ci sono i quadratini rossi con dei fisher da 12
oppure dove ci sono i quadratini verdi scavare mettere un blocco di cemento e affogarlo nel calcestruzzo e successivamente mettere i fermi sul blocco di cemento
cosa mi consigliate??
Guarda che se tutto funziona come deve i fermi non servono.Anche se li metti sarebbe bene che non vadi a battere contro
si ma sul manuale di installazione dice chiaramente di mettere i fermi
Nella posizione dei punti rossi sono meno invasivi esteticamente
Senno' potresti metterli al posto dei paletti fotocellule ( zona punti verdi ) e mettere le fotocellule sul fianchetto esterno quindi filo fuori cancello
si ma il problema è come fissarli..nella zona dei punti verdi è terreno non c'è cemento
come faccio a ancorarli saldamente?
alcuni clienti hanno messo vasi grandi o degli orci a fare da battuta.
Allora a livello estetico sicuramente nella zona dei punti rossi
Le fotocellule nella zona dei punti verdi seminascoste da vasi o statuette
Dire che i fermi non servono, mi pare azzardato.
Con centraline che gestiscono l'apertura delle ante basandosi sul tempo, senza quindi encoder, i fermi servono altrimenti a lungo andare i tempi si sfaserebbero. A meno che non installi i pistoni, dimenticavo che parliamo della sola apertura :superlol: avenndo l'accortezza di farli arrivare a fine corsa (completamente chiusi) quando le ante non sono ancora completamente aperte......
Ho fatto confusione, vero ?
Potresti anche pensare di scegliere pistoni con fermi meccanici.....
Anche nel caso in cui vengono montati e' sempre bene fare l'arresto prima che vadano a battere le ante
Fai una base in cemento e usa i 722162 di Faac.
In posizione rossa.
Modificato: da FedericoP
oppure metto un fisher da 16 da almeno 12 cm di lunghezza e lo rivesto con della gomma
