Cancello Faac Problema. Salta Fusibile 5a
Salve a tutti, spero di trovare fra voi esperti la risposta a questo problema assurdo del mio cancello automatico.
Ho cambiato una sett fa uno dei motori (400) del mio canceloo faac comandato da centralina 401 mps.
successivamente sistemando il tutto e provandolo mi accorgo che il cancello si arresta quasi subito e fa saltare il fusibile 5A-
i motori provati singolarmente cn la rete elettrica di casa funzionano. l'unica cosa che non mi quadra è il lampeggiante da 220v può essere lui la causa??
Certo che può essere lui. Staccalo fisicamente dalla morsettiera e vedi che succede
Grazie dell'aiuto Vinlo, il mio problema adesso è uno...chi ha istallato il lampeggiante da 220v ha fatto un macello cn i fili relè eccecc(la scehda supportava solo lampeggiante da 12v)...come devo fare a capire dove scollegare? (se volete posto una foto dei collegamenti e degli elementi presenti vicino la cenralina)
Se il lampeggiante e' un 220 volt sara' il rele' aggiunto ad essere in corto , prova a toglierlo dallo zoccolo e riprova al massimo ne compri 1 uguale.
Modificato: da jawdb212
gianfranco1963
la 401 mps supporta solo il lampeggiatore da 12 volt?... non è che lo ha attaccato nell'uscita della elettroserratura?
Dallo schema allegato il lampeggiante previsto in origine e' un 24 volt AC.I fili vanno via dai morsetti 11 e 12 di J2
Molto probabile sia stato messo un rele' funzionante a questa tensione per interfacciare le due tensioni.
Non credo sia stato utilizzato il comando elettroserratura in quanto e' di tipo impulsivo
gianfranco1963
quella che dici tu è la spia cancello aperto....lascia perdere.
i fili del lampeggiatore li devi collegare al 16 e al 20. ovviamente devi avere la schedina intermittenza e la lampadina a 230V
Scusa Gianfranco io non sono pratico ,non lavoro nel settore ma spiegami il funzionamento di LK2 come riportato nella foto che si riferisce esplicitamente ad una lampadina spia , allego foto
Aggiungo questa spiegazione relativa al funzionamento del lampeggiante
Grazie a tutti per le risposte, ho risolto il problema eliminando il relè e quindi il funzionamento del lampeggiante.
Adesso è sorto un altro problema: il cancello è provvisto di 2 paia di fotocellule, se passo davanti a quelle esterne il led (sicurezza) nella centralina si accende/spegne in base al passagagio, mentre se passo davanti alle fotocellule interne il led (sicurezza) nella centralina rimane spento come se c fosse qualcosa davanti le fotocellule e quindi non mi si chiude il cancello......a cosa può essere dovuto??
gianfranco1963
se le fotocellule sono collegate correttamente, in serie perchè quella centrale non aveva le entrate separate, il led deve essere acceso e si spegne quando sei davanti ad una delle fotocellule.
Si sono a conoscenza del funzionamento del led, ma mi sfugge perchè se tutte le fotocellule sembrano funzionare(sento il rumore classico del tic) in realtà due funzionano e le altre due segnalano alla centrale come se c fosse continuamente un ostacolo.
del_user_155042
Secondo me ,,pasticciando con il relè del lampeggiante hai staccato e ricollegato sbagliato qualcosa ,Sicuramente non è rispettata la serie dei contati delle fotocellule.
