mi potete dire per cortesia: devo motorizzare un basculante del garage uali sono le accortezze da fare da mille
gianfranco1963
intanto bisogna sapere se la basculante ha i contrappesi o le molle. poi se è debordante (cioè una parte del telo esce) oppure è non debordante (quando apre rimane tutta all'interno del garage). poi fa la differenza se c'è la porta pedonale, quanto è alto il soffitto rispetto alla porta e se ci sono altri accessi oltre al basculante. infine la distanza che c'è fra la cassa dei contrappesi e il braccetto che tiene sollevata la porta quando si apre.
se ci dai queste informazioni ti possiamo dare una buona mano.
Salve a titti sono nuovo in questo sito.Ho il motore della mia basculante che non si chiude in automatico, se qualcuno puo darmi qualche consiglio per vedere qual'è il problema GRAZIE.
gianfranco1963
e silvestro non lo saluti? ho la sfera di cristallo che non mi dice la marca del motore che hai, se ci sono fotocellule o coste pneumatiche o simili....
è un semplicissimo motore per basculanti con due fotocellule alle estremita della porta la marca non so quale sia comunque una volta aperto lo stesso non si chiude (il motore e al soffitto collegato alla porta da un binario con catena e staffa attaccata alla porta il classico.
sara normalissimo per te che lo vedi tutti i giorni. ci sono le fotocellule. se la porta si apre e non si chiude molto probabilmente sono loro che non funzionano
