Centralina Per Motore Serranda Asa - cosa si può fare
il mio capo ha una serranda elettrica con motore asa(almeno credo in quanto ha il selettore di apertura della asa) è possibile acquistare una centralina per l'apertura con telecomando?
ovvero occorre per forza una centralina asa oppure una qualsiasi basta che sia per motore di serranda?
Qualsiasi ricevente va' bene tanto poi si collega in parallelo alla chiave
se la fai andare con il telecomando almeno le fotocellule le devi mettere
si quella che mi hai linkato è una domanda che ho fatto io :P :P :P
l ho scritta dopo aver inserito qui il post
