Selettore E Citofono - collegamento
Buongiorno a tutti!!!
Sapreste spiegarmi come effettuare i collegamenti per il funzionamento del selettore a chiave (sek) e del citofono su di una scheda libra c ma?
il SEK ha due micro interruttori. di solito io faccio in questo modo: uso un micro per lo start e uno per lo stop. per lo start usi dal micro i contatti NO e COM e li porti allo START e al COM della centralina. Per lo stop usi micro i contatti NC e COM e il porti su STOP e COM della centralina (e togli il pezzetto di filo che collega i morsetti COM e STOP)
per il citofono il discorso è piu complicato perchè devi utilizzare un contatto pulito e quindi se hai un pulsante per conto suo porti i due fili del pulsante su START e COM della centrale, se invece usi il tasto standard che fa uscire 12VOLT AC per fare scattare l'elettroserratura di un cancelletto pedonale devi mettere in mezzo un relè 12VAC che ti trasformi il tiro in contatto pulito, poi lo colleghi come sopra.
Grazie 1000!
sei stato molto chiaro.
Per il citofono non uso pulsanti con la 12V ma quelli puliti. Pensavo di usarne anche uno per lo stop, può essere comodo se vengono a scaricarmi qualcosa e non mi trovo pronto per uscire... l'altro lo collego tra com e stop come per il sek?
se utilizzi un pulsante dal citofono anche per lo stop devi procurarti un pulsante NC (PER LO START DEVE ESSERE NO) e poi collegarlo i serie con i fili di stop che arrivano dalla chiave.
