mam123 Inserito: 17 settembre 2011 Segnala Inserito: 17 settembre 2011 salve a tutti, ad agosto ho acquistato un kit delta 2 della faac per cancelli scorrevoli fino a 500kg, è stato montato dal mio tecnico di fiducia, che non è un installatore faac, fino a uqlache giono fa ha funzionato correttamente, ora comincia a dare qualche problemino, ovvero, di solito al mattino, dopo una notte di sosta, alla prima apertura, il cancello si apre regolarmente, ma poi non si richiude, ho guardato sul display, ma non da nessun errore, smanettando a caso o togliendo l'alimentazione, poi riparte normalmente, qualcuno, sa gentilmente darmi qualche consiglio in merito. ho installato soltanto il kit senza ulteriori accessori.
del_user_155042 Inserita: 17 settembre 2011 Segnala Inserita: 17 settembre 2011 Ciao. Puoi dirmi lo stato dei led (acceso -spento),a cancello chiuso, e a cancello aperto quando non chiude più..??FCA FCC OPEN B OPEN AFSW OP FSW CL STOPEDGE
mam123 Inserita: 17 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2011 grazie per l'interessamento, appena darà nuovamente il problema prendero' nota dei led.
AntoNik88 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Salve a tutti, anche se la discussione risale a qualche anno fa potrei sapere cosa era alla fine il problema perche adesso é capitato a me
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 chi lo sa? rispondi alla domanda di bypass
AntoNik88 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 I led sono tutti accesi le fotocellule non sono la scheda radio nemmeno a Questo punto mi resta pensare che sia la scheda madre
AntoNik88 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 A cancello aperto dopo la pausa anziché chiudere va in stato di 03 come se durante la pausa riconoscesse un consenso di blocco
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 in che logica di funzionamento è programmato? se lo porti manualmente a metà corsa fa qualcosa?
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 provando a collegare e staccare qualcuno dei cavi della morsettiera i led accesi cambiano il loro stato? ad esempio provando ad interrompere il fascio delle fotocellule il led FSW_CL si spegne e si accende?
AntoNik88 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Il bello e questo che Funziona tutto alla norma
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 se sono accesi open a e open b non credo che vada tutto bene...
AntoNik88 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Funziona tutto alla norma si intende le spie su i led. Il problema certo che c'è altrimenti non saremo qui a discutere
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 tu hai detto che tutti gli 8 led sono accesi. non è giusto.. se poi dici che è giusto va bene anche a me
Matteo2793 Inserita: 15 febbraio 2025 Segnala Inserita: 15 febbraio 2025 Ciao a tutti ho lo stesso problema il cancello si apre ma poi da 03 e non si chiude più il contatto FSW OP e accesso mentre FSW CL e spento tutti gli altri led sono accesi a parte OPEN A e OPEN B
Alessio Menditto Inserita: 15 febbraio 2025 Segnala Inserita: 15 febbraio 2025 Matteo per favore devi aprire una tua nuova discussione, grazie.
