Faac Handy Kit - ma l'antenna c'è o non c'è ?
Salve a tutti,
ho acquistato il kit della FAAC per cancelli a battente "Handy Kit".
Nell'elenco dei componenti non c'è traccia dell'antenna. Gli attuatori sono 2 S418 a 24 Volt e la centralina e la E024S.
Nel lampeggiatore FACCLIGHT non c'è traccia di nessuna antenna, così come sulla centralina, mentre sulla documentazione a corredo mostra un "impianto standard" con tanto di antenna collocata in prossimita del lampeggiante e collegata tramite cavo coassiale.
Ammetto la mia ignoranza in materia, ma le domande sono :
1 - è normale ?
2 - se sì, senza antenna devo considerare la collocazione della centralina o no ?
grazie a chi mi vorrà rispondere
Ti manchera' anche il radiocomando XF433 da cui esce il cavo antenna
adesso la FAAC usa delle riceventi tipo RP con un pezzo di filo che funge da antenna. se la ricezione è insufficiente devi comprare a parte una antenna e collegarla al posto del pezzetto di filo. i prezzi calano e devono calare anche a mettere la roba...
grazie per le risposte.
Per quanto il modulo di frequenza XF433 è presente nel kit e l'ho inserito come da istruzioni nella centralina E024S.
Dal modulo esce un pezzo di filo non più lungo di 5-7 cm. che dovrebbe essere l'antenna.
Dovendo quindi installare la centralina, mi chiedo se tener conto di questo aspetto e collocarla quanto più visisbile e vicina al cancello o posso metterla dove voglio ?
Grazie ancora
Quel pezzo di filo dovrebbe garantire una ricezione a una distanza ragionevole,se poi vedi che non ti e' sufficiente allora lo sostituisci con un'antenna esterna,
Come appunto suggerito da Gianfranco
Modificato: da jawdb212
la centralina è sempre meglio metterla alta almeno 40 cm, bisogna chiudere i tubi da dove arrivano i fili con silicone neutro e sul fondo un po' di polverina contro lumache e insetti non fa male. se nella centralina c'è un trasformatore molto grande è meglio prevedere una doppia scatola perchè potrebbe crearsi condensa e quindi gocce che dalla parte superiore interna della scatola cadono sulla scheda e la uccidono.
  • 4 years later...
ho installato un  faac e024s una anta (1) è veloce la (b) è lenta  non funziona bene in aperura e si blocca penso per i tempi diversi per raggiungere il blocco meccanico come posso ripristinare entrabi i motori (s418) alla stessa velocità (lenta) questo è successo dopo aver eseguito la procedura di memorizzazione del radiocomando (SLH)
grazie per il consiglio doppia scatola
Controlla le quote di installazione degli attacchi posteriori, devono essere come da istruzioni, altrimenti la velocità sarà diversa, e comunque non più nei parametri di sicurezza.
Per la doppia scatola, è giusto il consiglio di Gianfranco, io le monto sempre trasformatore o meno, montando i pressacavi non ci saranno più problemi ne di condensa ne di insetti vari.
