Fotocellule Bft
salve volevo un consiglio sul perchè non riesco a fare funzionare le mie fotocellule (bft mod.130 con centralina altair)
io ho collegato tutto cosi:
foto2 fili: 1 - a 13 centralina - 2 - a 14 centralina
foto4 fili: 1 - a 13 centralina - 2 - a 14 centralina - 3 - a 17 centralina - 4- libero - 5 - a 19 centralina. poi tolto il ponticello fra 17 e 19
tutti collegati tra di loro in serie
nella centralina ho attivato il tca,logic 3 passi, ma non funziona niente ,
sento solo quando passo davanti le fotocellule il tacca/stacca
ma non funzionaniente il cancello devo chiuderlo con il telecomando
non so devo attivare qualcosa nella centralina?
ho devo collegare il n 4 ?ma dove?
cosa devo fare?
grazie
Se ci passi davanti ti visualizza il messaggio PHOT ?
Se lo chiudi col telecomando e ci passi davanti mentre si chiude cosa fa' ?
Modificato: da jawdb212
il messaggio phot non so
ma se chiudo con il telecomando e passso davanti lefoto il cancello continua a chiudersi
ma il collegamento e giusto?
Be' allora e' chiaro che non funzionano le fotocellule o il collegamento non e' corretto.
ho le schema sotto mano il normalmente chiuso delle fotocellule in questione è il numero 4 e non il numero 5. inverti il 5 con il 4
Fai una prova lasciando staccati il 17 o il 19 e vedi se si chiude
infatti ha utilizzato il 3 e il 5, solo che il normalmente chiuso di queste sono i contatti 3 e 4.
3 sul 17 della centrale
4 sul 19 della centrale
Si daniele ma scusa :
Premetto mai fatta un'automazione.
La fotocellula va' ad ON se e' libera quindi il circuito sara' chiuso fra il 3 e il 5
( Fermo restando che per queste fotocellule non tocchi interpretare il tutto in modo diverso )
Poi per carita' anche gli anni cominciano a farsi sentire
il 17 e il 19 della tua centrale erano ponticellati, per permettere a chi non usa le fotucellule di poter ugualmente utilizzare la centrale.
se il numero 3 (COM) è il comune della fotocellula e il numero 4 (NC) è il contatto chiuso a fotocellule sgombre, collegato il 17 al 3 e il 19 al 4 fai una sorta di ponte come quello che avevi sulla centrale, dal momento che uno passa tra le fotocellule non c'è più continuità tra i contatti 3 - 4 come se manualmente togliessi il ponte.
daniele si sta sbagliando. questo è il collegamento corretto.
FOTOCELLULE CELLULA 130 E CENTRALINA ALTAIR:
1 e 2 DELLE DUE FOTOCELLULE SUL 13 e 14 della centralina
3 e 5 DELLA FOTO RICEVENTE SUL 17 E 19 DELLA CENTRALINA.
togli il ponticello fra 17 e 19 sulla fotocellula.
alla prima manovra il cancello deve aprire. se chiude devi inverire i fili dei motori nero e marrone. se i fili sono invertiti per la centralina il cancello sta aprendo anche se sta chiudendo, di conseguenza tira dritto e invece inverte quando sta aprendo.
verificate queste cose, se ancora non va, o la centrale è guasta (mai capitato) o le foto sono guaste (mai capitato da nuove appena montate) piu probabile che hai fatto un corto accidentale tu. in ogni caso contatta il centro assistenza della tua provincia
non so se puo essere utile ma comunque le ho montate prorprio oggi queste fotocellule ed i contatti sono:
1 e 2 alimentazione
3 e 5 i contatti...
