Motore Monofase Came Che Apre Al Contrario
ciao a tutti!chiedo aiuto!ho un cancello battente came 220v con scheda zk1....il motore ritardato alla chiusura che lavora inverso....qualcuno sa darmi un aiuto?è stato riparato....se non sono sbagliati i collegamenti...può essere stato fatto un errore nell'assemblaggio?grazie!
Dato per scontato che il comune del motore sia collegato giusto, dovresti scambiare nella centralina i due fili escluso il comune proveniente dal motore.
Maurizio Colombi
A corredo di quanto scritto da Stefano, devi solamente cambiare di posto i conduttori che si attestano sui morsetti X e Y (dovrebbero essere giusti, altrimenti U e V).
Came usa come comune il W.
Non sbagliare!!!! Inverti il motore giusto!!!! :lol:
ok,grazie ragazzi!domani provo scambiare x y sulla centralina!
:thumb_yello:
gianfranco1963
se i motori sono collegati correttamente sostituisci i condensatori. a volte fanno strani scherzi
Utile suggerimento fatto da gianfranco1963 ma, soprattutto in "tesi" elettronica: In pratica grazie ad un secondo avvolgimento e proprio al compito dei condensatori, sì ottiene una corrente (I) che può essere o in anticipo o in ritardo rispetto alla tensione. Questo "sistema" determina il senso di rotazione. I condensatori in pratica (anche in teoria) svolgono una doppia funzione: creano lo sfasamento della corrente rispetto alla tensione, e lo spunto per l'avviamento.
