Cancello Came - mille problemi.
Ciao a tutti: sono un fai-da-teista fallito :-D
Nel mio alloggio nuovo, sto cercando di mettermi a disposizione della palazzina per ambientarmi facilmente, ed ora sto litigando con il cancello CAME a doppia anta: ha avuto il primo problema la settimana scorsa, dove ha iniziato ( una sola anta ) ad aprirsi e chiudersi da sola di continuo, fino a bloccarsi definitivamente a metà strada: problema risolto grazie al ribobinamento del motore:
Oggi, invece ne ha un'altra: Si apre, e resta bloccato a fine corsa ( aperto ).
Se gli ridò l'apertura un'altra volta, parte il lampeggiante e il processo di apertura anche se è ancora aperto, e poi si richiude.
Idee?
PS: ho notato che alcuni relè della centralina, anch'essa CAME, sono "affumicati" sul contatto. :senzasperanza:
Maurizio Colombi
Non cominciamo con i relé....altrimenti non ce la caviamo più!!!!!! :superlol:
Che tipo di scheda e che tipo di motore stiamo trattando?
del_user_155042
:roflmao: Modificato: da bypass
Non cominciamo con i relé....altrimenti non ce la caviamo più!!!!!! superlol.gif
a parte la lecita domanda,ce ne vorrebbe un'altra...da quanto è installato l'impianto? perchè se è appena stato installato e ha già i relè neri c'è sicuramente qualche cosa che non và bene...
