Cancelli Due Ante Apertura Verso L'esterno - cancelli
ho un piccolo problema che vorrei sottoporvi con un flex e braccio snodato came posso far aprire un cancello a due ante di 1,6m cadauno verso l'esterno
ho vi e altro metodo cerco soluzione per mio condominio accesso box.
e come posso sincronizzare l'apertura per tutte due i cancelli quello posto prima di questo che andremo ad installare
gianfranco1963
metti anche le fotocellule un po prima dell'anta quando è aperta e falle funzionare anche in apertura perchè in pratica utilizzi l'automazione al contrario e quando per la centralina il cancello è chiuso in realta è aperto. se il cancello non è pesante non dovresti avere problemi con quei motori. i
gianfranco1963
I BFT E5 sono più robusti e per un uso condominiale sono piu adatti. per sincronizzare i cancelli è sufficiente che metti lo stesso codice sulle due riceventi e si apriranno contemporaneamente se sono abbastanza vicine fra di loro.
