Za3 Nuova Installazione
Ciao a tutti,
ho installato un quadro comando ZA3 con motoriduttore Frog A /220 per un cancello ad una solo anta.
Ho utilizzato i contatti W (comune), X , Y per il motore;
E, W per i contatti del lampeggiatore
10, 2, C1 per le fotocellule Dir (2 coppie)
11, 5 per l’elettroserratura
Ho collegato l’antenna sui relativi contatti
Scheda radiofrequenza + telecomando con codice memorizzato sec. manuale
Ho adattato i relativi Dip-Switch
Conclusione: la scheda presenta un led rosso sempre acceso ed un led verde con luce intermittente.
Utilizzando il telecomando non succede nulla. Nessuna tensione si presenta sulle uscite del motore.
Purtroppo non sempre il fai da te funziona! Non so se manca qualcosa.
Potreste darmi qualche consiglio? E’ possibile verificare se la scheda è efficiente ponticellando alcuni contatti , eliminando provvisoriamente ad es. fotocellule, scheda radiofrequenza, ecc., verificando se arriva tensione sui morsetti del motore?
Grazie per il Vostro aiuto.
Maurizio Colombi
sono 11 e S per la serratura, e poi giustamente, vai di
ponticello 1 e 2
Se con il radiocomando non funziona, prova con il 2 e 7!
del_user_155042
:lol: Modificato: da bypass
Se un contatto di sicurezza
normalmente chiuso (2-C1, 2-CX, 1-2)
si apre, viene segnalato dal lampeggio
del LED segnalazione.
:thumb_yello: Grazie al Forum, grazie a voi tutti per i consigli che si sono dimostrati veramente efficaci.
ciao
Visto che hai appena installato volevo farti una domanda. Succede anche a te che una volta che il cancello si e' chiuso, la luce lampeggia per altri 15-20 secondi? Con effetto che se qualcuno passa d'avanti alle fotocellule il cancello si riapre. Grazie
Maurizio Colombi
Prova a ruotare leggermente verso il meno, il potenziometro siglato TL, sulla scheda di gestione, magari accorciando un po' il tempo di lavoro.....i motori si fermano prima!!!!!
E' capitato anche a me, il lampeggiatore si bloccava solo dopo +/- 20 secondi dalla chiusura del cancello.
Risolto intervenendo sul trimmer T.L.
ciao
Solo oggi ho avuto modo di provare. Grazie mille in effetti era proprio il TL. Adesso e' perfetto.
:superlol:
GRAZIE
Modificato: da rafaiele
