ciao ho montato un kit bft lux mb , il problema che i motori sono troppi veloci quando finisce l apertura e chiusura c e qualche soluzione per farli rallentare grazie
I motori MB mi pare non abbiano rallentamento Se la centrale e' la ALCOR non vedo rallentamento.Tempo previsto apertura o chiusura 23 secondi
gianfranco1963
se vuoi farli rallentare devi utilizzare una centralina che gestisca la frenatura elettronicamente. La BFT ha la RIGEL 5. Se hai utilizzato un kit la scheda che hai è la Alcor N che non ha questa possibilita.
gianfranco1963
per farlo andare piu piano puoi allontanare i fissaggi del pistone dal cardine del cancello, compatibilmente con la corsa del motore. poi puoi allentare un po le mandate dell'olio tramite le valvole rosse sopra ai motori. per lo meno quando arriva non spingerà molto.
