Chiusura Incompleta Cancello Elettrico
Come da post n 21 grazie a voi funziona...attendo solo conferma se il quarto di giro va bene o se troppo....
Lo devi vedere tu. Guarda quando il cancello ha chiuso, se il lampeggiatore si spegne; questo per evitare che il motore sfrizioni troppo quando ha già chiuso. A ogni modo non è necessario azzeccare il secondo.
Dopo la chiusura la luce lampeggia ancora 4 volte
non va bene?
se troppo riduco e torno poco più indietro
Come dite voi...mi fido visto che mi avete risolto il problema...
comunque di norma a fine chiusura non dovrebbe giá più lampeggiare?
giusto per capire se i 4 lampeggi sono troppi...
Puoi provare ad abbassare ancora un pelo , lasciando ancora un paio di lampeggi.
Comunque quando si fanno queste regolazioni sarebbe bene togliere e poi ridare tensione alla centralina.
gianfranco1963
lascialo cosi perchè se lo fai esatto quando fara piu freddo non si chiudera completamente. importante che non spingano troppo forte i motori altrimenti con il tempo ti pieghera gli attacchi
Appena reimpostato...un pelo in meno...ora fa solo un lampeggio
grazie ancora a tutti
  • 1 year later...
Ragazzi dannazione di nuovo lo stesso problema...adesso anche dando un'altra regolatina non si chiude più....arriva al contatto,la luce lampeggia ma non si chiude nonostante lampeggi anche fino a 6-7 volte..che faccio ora?
:smilie_nono:
I solleciti sono vietati dal regolamento e portano solo alla chiusura della discussione.
Il forum non è un call center aziendale!
Sblocca il cancello manualmente e prova a chiuderlo tutto (piano naturalmente) e vedi de si chiude bene o se forza da qualche parte (cerniere,perni,pavimento ,attacco motore posteriore o attacco motore anteriore) .. :thumb_yello: facci sapere ;)
Modificato: da oklim1
