Came Mod. Amico Impazzito - cancello a battente 2 ante
Buongiorno a tutto il forum.
Volevo gentilmente chiedere un informazione a voi...sono disperato . :senzasperanza:
ho montato un automazione came con motoriduttore a1824 e abbinata la scheda di comando
zl90. dopo inizializzazione e tutte le regolazioni di rallentamento apertura e chiusura il cancello
funziona bene, dopo una quindicina di cicli si blocca ( anche se non consecutivi) . ho sostituito la scheda,
ho sostituito i bracci, ho ricontrollato tutto ma niente!! cosa posso fare ??
confido nella vostra sapienza e per il momento vi ringrazio
Maurizio Colombi
Che cosa vuol dire:
si blocca
, quali sono i sintomi?
Hai fatto delle rilevazioni, delle prove, hai escluso qualche parte di impianto per cercare di eliminare questo inconveniente?
si blocca nel senso che l'altro giorno mentre uscivo di casa ho aperto col radiocomando, quando sono andato a chiedere la chiusura sempre sul radiocomando non ha chiuso , mentre tutto il giorno ha funzionato. comunque la centrale è la nuova zl92
e poi mi dicevano che le fotocellule interne vanno poste invertite (rx Tx) rispetto a quelle esterne, è possibile?
Devi monitorare se il blocco avviene ,in determinate situazioni ( ad esempio solo in chiusura ) o in piu' situazioni questo aiuta a discriminare il difetto.
se dai l'impulso dalla chiave o pulsante funziona?
le fotocellule risultano chiuse?
si le fotocellule si montano invertite!
  • 1 year later...
Bisogna vedere se si blocca aperto a causa delle fotocellule ( 2 C1) oppure se interviene qualche altra sicurezza (encoder\rilevazione ostacolo)..... ;)
Quindi hai un cancello scorrevole, allora dovresti montarle invertite (anche se quando una macchina le attraversa non serve a niente che siano invertite o meno, anzi è peggio perché il TX potrebbe riflettersi sull'RX adiacente) ma io penso si tratti di un disallineamento di una delle due fotocellule o, se hai una costola di protezione, essa possa toccare da qualche parte in apertura (dato che lamenti il difetto in apertura).
Modificato: da Panter
Panter... il cancello e' a 2 battenti con bracci amico e centrale zl92 (came) :thumb_yello:
Avevo pensato fosse scorrevole dal fatto che gli hanno detto che le fotocellule dovevano essere invertite. Allora, se è a battenti (è vero, vedo che si parla di bracci :wallbash: ) non c'entra niente l'inversione del TX con RX, casomai bisogna pensare di più che le RX non siano inibite dal sole basso, scegliendo il lato migliore.
Quindi oltre al disallineamento potrebbe essere proprio il sole, se il problema sussiste negli stessi orari.
Occorre analizzare un po' tutto.
Controlla che i fili delle fotocellule siano serrati bene, anche sulla centralina.
