Telecomando Came / Faac
Ciao a tutti sono nuovo :thumb_yello: :thumb_yello:
Non ho trovato nulla sul forum allora volevo porvi una domandina
Ho un po' di problemi su un cancello came , ma veniamo per gradi prima volevo chiedere
Ho due cancelli uno came che posso modificare a piacere e uno Faac che non posso toccare. voglio avere un unico telecomando!!! il came ha una scheda ZA3 e ricevitore af30 mentre il faac al telecomando T2868SLH. Da quanto ho capito il came al telecomando che è quarzato mentre l'altro no.
Cosa mi consigliate di fare??
intanto grazie
devi aggiungere una ricevente ad uno dei 2 impianti in modo da utilizzare lo stesso telecomando. nel tuo caso ricevente faac sull'impianto came e utilizzare solo telecomandi faac
posso aggiungere la ricevente faac sul cancello Came senza togliere quella già installata magari con qualche ponte o roba del genere??
certo. metti una ricevente in parallelo a quella esistente. unica cosa alla ricevente nuova gli devi applicare la sua antenna, quindi ci saranno 2 antenne su quel cancello
grazie per la pazienza e gentilezza
allora ricapitolando mi serve
una ricevente
tipo questa?
http://www.ebay.it/itm/FAAC-787730-RP-868-...27#ht_500wt_949
una antenna
tipo questa?
http://www.ebay.it/itm/FAAC-RICEVENTE-PLUS...=item2a09ee3056
e volendo un telecomando
questo può andare?
http://www.ebay.it/itm/TELECOMANDO-UNIVERS...=item19c523139c
grazie infinite
un altra cosa come faccio a mettere in parallelo le due schede se hanno una loro spina una diversa dall'altra
stai facendo un po di casino...
la prima è una ricevente Faac 868mhz
la seconda è una ricevente con antenna incorporata sempre 868mhz ma sinceramente credo vada collegata ad una centrale faac.... non sono sicuro però
il terzo è un telecomando universale 433mhz quindi non compatibile....
tu devi avere una ricevente compatibile con quella installata sul cancello faac!
