Salve ho un problema con un braccio rib installato circa 4 anni fà,da un p'ò di tempo il cliente lamenta il fatto che quell'anta fatichi a chiudersi o ad aprirsi, oggi l'ho constatato personalmente , ho notato però che bastava accompagnarlo e poi partiva , prima di procedere con l'apertura della scocca volevo chiedervi se all'interno del braccio ci possa essere un condensatore e se possa dipendere da quello l'anomalia , grazie (a! purtroppo non ricordo il modello) .
Direi che quella del condensatore e' la prova che di solito si fa' prima di pensare a cose piu' serie, altra prova vedere se la centrale usata ha un controllo di coppia ( sforzo ).
Da cosa si evince , la coppia ( sforzo ) , qualora non si è in possesso dei documenti della scheda?
Dalla scheda di controllo del braccio ,si risale al manuale del braccio stesso e quindi alle informazioni del caso.
Importante sapere se sono bracci a 230v oppure a 24v.
se sono a 230 volt prima cosa è verificare se a sbloccare il motore l'anta è diventata più dura(in quel caso provare a girare il trimmer torque(frizione elettrica) in senso orario per aumentare la forza oppure provare a cambiare il condensatore
Grazie per le risposte , i bracci sono 220 V , ho aumentato la forza spostando il faston sul 3 e sembra andare bene , grazie.
