Salve, volevo chiedere alcune informazioni su un motore della Cardin (modello 310/glb249m)per basculante.
Allora questo motore lo montato nel mio garage ,non al centro, ma sulla parte dx del portone per vari motivi. Quando premo il tasto di chiusura il portone comincia a chiudersi senza problemi ma mentre sul lato sx non c'è il motore il portone tenta a partire un po più tardi. Questo fa si che l'encoder possa sentire che il motore è sotto sforzo e quindi il portone si riapre.Guardando il libretto di istruzioni sembra che si possa effettuare una regolazione sul SNS , cioè quanti ampere assorbe il motore sotto sforzo.
Qulacuno sa dirmi se è la soluzione giusta regolare questo dato?
Spero di essere stato chiaro non saprei come spiegarmi meglio, grazie per l'aiuto. :rolleyes:
Ma scusa se l'installazione e' conforme a quella di figura 4( pagina 5) non dovrebbe creare problemi , loro stessi illustrano questa possibilita'.
SE l'installazione e' stata fatta in modo conforme il problema non ci dovrebbe essere.
Se l'installazione e' recente ne devi rispondere l'installatore.
Se vuoi puoi anche modificare il parametro sforzo col rischio di rompere qualcosa ,anche perche' se non sbaglio la regolazioe di sposta di 1 per volta.
sul manuale e' comunque riportato il tutto.
A questo punto o sposti il motore al centro cosi che il peso della basculante si distribuisce equamente sugli organi di trasmissione oppure ne installi un altro sul lato sx usandolo come motore slave.
Se non ce' gioco meccanico ( come dovrebbe essere ) il movimento deve arrivare contemporaneamente da entrambi i lati indipendente dalla posizione motore
Problema risolto con il gioco meccanico e anche del grasso, grazie per le vostre risposte.
