Dubbio Su Cablaggio Di Scheda Dieffematic-ekos12m2 - luce lampegg e cortesia come si abilitano?polar cellule?
SALVE! sto finendo di montare una scheda DIEFFEMATIC-EKOS12M2(in sostituzione di una avinsen difettosa). Evviva!! le porte si aprono e chiudono.
Pero' i miei dubbi sono i seguenti:
morsetti 4-5 luce lampeggiante 220V. ............nulla
provo morsetti 6-7 luce cortesia 220v. ...........nulla
x di piu' sullo schema non è indicata polarita x collegare fotocellule.
Se qualcuno a voglia di aiutarmi....se no dovrei andare x tentativi rischiando un'altra scheda!
Le istruzioni d'uso sono chiare sulle programmazioni ma manca un vero schema elettrico dei
collegamenti.Prima di contattare l'assistenza telefonica(dicono ci sia...?)ho pensato a voi.
Ringrazio e Saluto
luc
ps:se serve posso allegare immagine morsettiera.
Prova a collegare il lampeggiante tra il neutro di alimentazione e il comune dei motori
Per le fotocellule il 26 e' il comune quindi negativo
Guarda che in corrispondenza del 4-5 e del 6-7 e' raffigurato un contatto quindi sara' un'uscita per cui se ci colleghi direttamente la lampadina senza alimentazione non si accendera'
grazie mille a tutti
domani se cessa il diluvio ci provo.
ciao un saluto dalla sardegna!
  • 3 weeks later...
Se ti serve aiuto ho appena installato la versione 230v,
potresti trovare problemi in modalita' condominiale o passopasso (dipswitch 02):
non inverte su impulso ma stoppa in condominiale
mentre stoppa su impulso ma si "dimentica" in che posizione si trova in passopasso...
ho chiesto al distributore ed attendo risposte.
Andre
da quello che so, vds non produce elettronica, ma solo alcuni motori per cancelli!
per il lampeggiante, devi prendere l'alimentazione dell'ingresso "alimentazione accessori", è un contatto pulito, quindi devi dargli l'alimentazione!
le istruzioni si capiscono, bisogna essere del settore... queste centraline le installo anch io, in sostituzione di quelle ducati!
  • 1 year later...
Se qualcuno e cosi gentile da inviare uno schema.
Ho anche io lo stesso problema.
