Cancello Came Con Scheda Za3 Problema........
da qualche giorno in fa se di apertura la prima anta arrivata a fine corsa si richiude quasi completamente mentre la seconda effettua la sosta in apertura, quando la seconda anta va in chiusura, la prima torna in apertura completa per poi richiudersi normalmente...che fare?Ho provato ad escludere le fotocellule, ad invertire i comandi dei due motori a sostituire i rele sul circuito ma senza cambiare il risultato...cosa mi consigliate?
reset della scheda e riprogrammazione oppure sostituiscila con un altra za3 nuova.
grazie per la tua risposta....puoi dirmi come resettare la scheda? grazie
Per resettare la centralina devi togliere tensione all'impianto per circa 30 secondi poi ridai tensione altrimenti sostituisci la scheda.
