Faac Handy Kit - montato ma non funge
Installato il kit (2 attuatori S418-24v, centralina E024S, 2 coppie fotocellule XP 15 B, lampada, pulsante a chiave, etc.).
Montati gli attuatori secondo le istruzioni (rispettando tutte le infinite coordinate specificate).
Collegate le componenti alla centralina.
Verificate le spie di collegamento e allineamento delle fotocellule.
Avviata la procedura di setup, il cancello inizia ad aprirsi ma si ferma subito.
La procedura quindi non si completa e sono punto e a capo.
inutile dire che le istruzioni non dicono nulla a proposito.
Qualcuno sa dirmi che cavolo è successo ???
da tener presente che gli attuatori singolarmente funzionano (collegati ai 12 volt della macchian)
Aggiungo le prove che ho fatto e che non hanno avuto nessun effetto:
- tolti tutti i carichi e collegato solo i due attuatori alla centralina;
- sganciati gli attuatori dal supporto sul cancello (praticamente per farli lavorare a spinta zero);
- invertiti i cavi di alimentazioni;
- chiamato lo sciamano del posto ed il mago Otelma
grazie a tutti
Regolare il tempo di lavoro e se è la versione con finecorsa regolare i micro di finecorsa sugli attuatori.
e alla fine.................FUNZIONA !
qual'era il problema ? l'intensità di corrente; cioè volgarmente l'amperaggio.
Con il cancello a circa 100 metri, il cavo bipolare da 1,5 mm di sezione era collegato alla linea illuminazione di casa invece cha alla linea di potenza (le prese).
spero che la notiza possa aiutare qualcuno
Praticamente una caduta di tensione,ma non si notavano i led variare di luminosita?(sulla centrale)
Per risolvere hai semplicemente spostato la linea da luce 10A. a forza 16A. ?
Penso proprio di si'anche perche' la misura in tensione va fatta a priori,quando un'apparecchiatura non funziona.
Ciao. :)
