Chiarimento Scheda Radiofrequenza Came Af30
Ciao a tutti, recentemente ho sotituito una scheda CAME ZBX7 guasta con una ZBX74- funziona tutto eccetto il sistema di comando radio che utilizza una scheda AF30 precedentemente utilizzata sulla ZBX7. Provando la riconfigurazione sembra che non venga riconosciuta.
QUalcuno è a conoscenza di una incompatibilità tra la scheda radio AF30 vecchia e la nuova ZBX74.
Ciao, togli tensione all'impianto disinserisci la scheda radio e sempre in assenza di tensione reinseriscila poi ridai tensione all'impianto e vedi se va. Altrimenti devi abilitare il comando radio tramite dip
Avevo già seguito questa prassi per abilitare la scheda AF30 cioè inserirla in assenza di tensione. Quando tento di memorizzare il codice del telecomando tenendo premuto ch1 e premendo il tasto del telecomando il led continua a lampeggiare e non rimane fisso per segnalare di averlo memorizzato.
Se invece metto il dip 4 del 10vie a ON allora la sequenza di memorizzazione funziona ma comunque poi il telecomando non apre.
Come posso capire se la scheda AF30 effettivamente funziona? Non vorrei che fosse partita anche quella.
Ok era la scheda AF30 guasta ... sostituita con una nuova ed adesso è tutto funzionante
