Faac 746 - si mette in funzione da solo..
ciao a tutti,
il mio cancello automatico trainato dal motore faac 746 si è impazzito...
a cancello chiuso in modo autonomo si apre da solo..
poi a volte si blocca.. cioè azionando il telecomando non succede niente..
tolgo il coperchio del motore, spingo reset e funziona di nuovo...
poi si riapre da solo...
che cosa può essere??
grazie dell'aiuto!!
Escludendo la possibilità che il tuo cancello sia indemoniato :superlol: direi che dovresti provare a scollegare il selettore a chiave (se c'è e ogni altro possibile contatto di apertura)
Se lo fa ancora, ricollega il selettore e stacca il ricevitore radio.
In questo modo capisci se il problema arriva da uno dei due input.
Se nemmeno così risolvi, il problema è la centrale....oppure devi chiamare davvero i gostbuster ! :superlol:
grazie enry,
si, ce l'ho il selettore a chiave ma non l'ho mai usato...
devo semplicemente aprirlo e staccare i fili?
pensavo... potrebbero essere i sensori IR?
se devo eliminarli stancco i fili? o scoppia tutto? :rolleyes:
solo che quando il cancello è chiuso non dovrebbero essere in funzione.. giusto?
da chiuso si apre.. bò....
devo fare un pò di prove..
grazie a tutti
bene oggi ho la giornata libera...
mi dovevo dedicare alla riparazione del cancello...
solo che, dopo che l'ho rimesso in funzione, funziona regolarmente.. cioè non si apre piu da solo...
che faccio?
devo per forza aspettare che si ripresenti il difetto, giusto?
altra domanda:
il motore è un 746 mps...
c'è bisogno di fare della manutenzione al motore???
tipo aprirlo e lubrificare ecc... ????
grazie
marco
Io aprirei almeno il selettore per vedere se si vedono i contatti dei pulsantini (o del pulsantino, dipende se ne ha uno o due) e controllore se sono ossidati e se così fosse visto che non lo usi lo staccherei, ti elimini sicuramente un problema.
Al motore non devi fare nulla di manutenzione, pi che altro devi controllare che il meccanismo del cancello ruote e guide siano sempre pulite e le ruote scorrano bene.
In ultimo le fotocellule non possono far aprire il cancello da solo, semmai non lo fanno richiudere.
grazie bruno...
vedo di provvedere e vi faccio sapere!!
grazie dei consigli
