Fase Centralina Bft
Ciao a tutti
ho installato un cancello BFT Lux BT 2B 24 volt con centralina Libra C LX rispettando la fase come segnalata nelle istruzioni di montaggi,
cioè 1Fase 2Neutro.
Vi chiedo gentilmente:avendo messo a monte una prese per scollegarlo in caso di maltempo,e fulmini,è necessario segnalare la fase per reinserirla alla stessa posizione ,oppure è indifferente?
e ancora per l'alimentazione da 220volt si richiede un cavo 3x1.5,con filo di terra,ma pochè è tutto materiale plastico,dove va collegato il filo di terra?
Non vi è alcuna segnalazione.
Vi ringrazio per la risposta in anticipo.
Un saluto ed un Augurio di Buon Natale e Buon Anno a tutti
Allora normalmente è indifferente ma la LIBRA C LX è una centralina molto sofisticata e se riattacchi neutro e fase nel giusto verso di certo male non le fa.
Anche perchè il fusibile di protezione è sulla fase
