Buonasera a tutti, sono nuovo e mi presento mi chiamo luca.
Un fulmine mi ha carbonizzato il varistore che si trova subito dopo il fusibile nella scheda Mizar 6...qualcuno puo' dirmi il valore del fusibile e soprattutto del varistore?
grazie infinite!
Il valore è 5 A ma il varistore è a protezione del motore, controlla prima che l'avvolgimento sia in ordine. Misuralo con il tester su ohm, se hai una mizar dovresti avere uno scorrevole probabilmente un LEM o COMPAT e i valori dell'avvolgimento se non sbaglio sono 46+46=92, se ho sbagliato i valori l'importante è che il valore degli ohm tra il filo blu (comune) e il marrore sia pari a A, il valore tra il filo blu e il nero sia A e la loro somma sia il doppio. In pratica i due lati dell'avvolgimento devono misurare lo stesso valore.
grazie a entrambi....
bypass...nel tuo schema non si evince il valore del varistore (RV1)
brunotecnico...scusa l'ignoranza in materia ma quando scrivi 5A ti riferisci al valora del fusibile o del varistore?
Grazie mille siete stati tempestivi!
Al valore del fusibile la sigla del varistore è 471K 10D.
Grazie mille per la disponibilita' e l'accuratezza delle informazioni. Ti faro' sapere come e' andata. Grazie ancora e buon Natale.
