Buonasera, aprirei discussione su motori came modello myto e frog j chiedendo ai frequentatori del forum informazioni relative all'installazione (pregi e vantaggi) e agli eventuali difetti e\o carenze... dovrei motorizzate cancello di 40\50 kg per anta in piccolo condominio... il problema principale e' che ai lati non c'e' spazio e che i motori devono per forza essere montati disassati dal cardine del cancello ma interrati (lo spazio c'e').. ringrazio chiunque mi risponda anticipatamente e porgo i più cordiali auguri di un anno felice e sereno a tutti quanti.
  • 3 weeks later...
Se devono essere disassati, mi sa che ci va il Myto le cui casse possono essere sia incassate che posate in superficie. Ma sia il Frog-j che il Myto non hanno riscosso un successone. Il tuo problema qual'è? le colonne strette? potresti optare per un motore che si installa in verticale, più lo Stylo che il flex che è leggerino.
