Came Frog/zl19 - PROBLEMI IN CHIUSURA
Salve sono nuovo del forum e chiedo scusa in anticipo per eventuali imprecisioni
Ho un cancello a due battenti con l'automazione di cui sopra ormai montata da più di
due anni e che ha funzionato bene fino a questa primavera.
da oggi a domani ha cominciato a manifestarsi questo difetto:
in chiusura dopo il relativo intervallo di stop aperto l'anta che parte per prima
invece di ripartire a velocità normale riparte rallentata dando quindi modo
all'altra anche se parte per seconda di finire la corsa regolarmente ma per prima
e quindi di dare lo stop all'automazione.
Il risultato è che l'anta con il movimento difettoso rimane per metà aperta.
Il problema più grosso però è che tutto questo non avviene in maniera regolare
vale a dire può succedere dieci volte di seguito poi per due giorni no un'altra volta si
e dieci volte no non essendoci motivi oggettivi (funzione coll sole e non con la pioggia
o di giorno si e di notte no).
Con l'installatore abiamo provato a cambiare la scheda e i fine corsa ma solo andando per tentativi
non ci rimarrebbe che sostituire il motore ma siamo comunque dubbiosi sul risultato.
Qualcuno ha avuto problemi simili e può aiutarmi?
Chiaramente si è già telefonato in Came ma anche dopo mille verifiche e cambi di regolazioni non siamo
riusciti a venire a capo del problema.
Io sarei pronto a pensare che ci sia qualche interferenza di qualche portante nella zona che disturba l'impianto
anche se questo cozza col fatto che una sola anta risente del fatto...
Aiuto
Luca
Esiste un numero verde della Came Service, e lo trovi sul sito Came.
