Telecomando Bft Smarrito - si può escludere?
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,volevo sapere se da una centralina automazione di un cancello,smarrendo un telecomando,quest'ultimo si potesse escludere rifacendo di nuovo la programmazione degli altri telecomandi rimasti,oppure si deve sostituire la centralina,onde evitare che qualcuno ritrovi il telecomando.
resettando la centralina si risolve il problema??
Modificato: da Luca Bettinelli
Modificato titolo
gianfranco1963
lo puoi fare se sai il codice del telecomando che ti manca. dovresti avere creato una lista telecomandi con il palmare, con tutti i codici e sapere a chi hai dato quel telecomando. se non l'hai fatto, o fatto fare da qualcuno, l'unico modo è radunare tutti i telecomandi che hai, cancellare la memoria della ricevente dalla centralina e poi inserire i telecomandi nuovamente. in questo modo funzioneranno solamente quelli che hai.
