Problema Chiusura Came Bx74 - rallenta e poi si riapre
tempo fà ho acquistato un kit della came per un cancello scorrevole per un amico
il kit è un BX74 a 220VAC
l'ho installato seguendo scrupolosamente il manuale e secondo le norme di buona tecnica
succede che il cancello in fase di chiusura arriva in prossimità 50mm del finecorsa di stop chiusura rallenta si ferma e si riapre...
in chiusura invece và tutto bene arriva in prossimità del fc di apertura rallenta, preme il finiecorsa e poi si ferma.
ho controllato le fotocellule, ho controllato il finecorsa, ho controllato eventuali impedimenti, niente di anomalo
il problema mi dice che è sorto ultimamete che fà molto freddo (-5°C) ....
devo provare a togliere il rallentamento?
grazie a tutti
Piu' che a togliere, probabilmente va rifatto l'autoapprendimento del rallentamento
A pagina 15 del manuale c'è tutta la procedura per eseguire nuovamente la funzione.
Visto cosi' direi che il sistema non riceve nei tempi previsti il segnale del finecorsa di chiusura, per cui crede che ci sia un'ostacolo e si riapre.
Questa cosa puo' avvenire in quanto con il freddo gli attriti aumentano.
Comincia a rifare questa parte poi facci sapere
intanto grazie
prossima settimana provo
ma secondo te perchè non lo fà anche quando apre?
Modificato: da radel73
tecnico.ambrogio
Puoi nel frattempo a spostare il FASTON dell'autotrasformatore che regola la tensione di riferimento alla scheda, ci sono 4 numeri dal più piccolo al più grande, più è piccolo il numero dove è posizionato il FASTON meno tensione arriva al motore, al contrario più è grande il numero più tensione arriva al motore.
Se sposti solo il FASTON dovrebbe andare meglio, poi quando potrai rifarai la regolazione, puoi anche aumentare solo di pochi yF il condensatore, non ricordo se è da 16yF , magari portalo a 20 Max, però controlla il tuo perchè non ricordo bene il valore.
Tutto il resto sarebbe da controllare in loco, a volte anche i cuscinetti delle ruote quando sono vecchi e privi di grasso fanno quel difetto specialmente quando è molto freddo, non farti incantare dal fatto che il cancello corre bene, qundo la temperatura scende molto i cuscinetti delle ruote possono fare brutti scherzi.
Non si suggerisce mai di controllare bene la meccanica, però spesso il problema nasce proprio da quella parte del cancello.
Buon lavoro
Saluti.
:thumb_yello:
ringrazio anche te per i preziosi consigli
avevo pensato anche io di aumentare un pò la tensione...
la parte meccanica la escluderei visto che il cancello è stato costruito e montato nel novembre 2010, ma meglio controllare pure quella
prossima settimana che vado a trovare il mio amico provo a rifare l'autoapprendimento del rallentamento e poi aumento la tensione tanto per stare tranquillo
esiste una manuale in pdf ? (nell'eventualità che il mio amico non abbia più il cartaceo)
grazie e buon weekend a tutti
tecnico.ambrogio
Il manuale lo trovi sul sito Came oppure scrivendo sui motori di ricerca il modello lo dovrtesti trovare
Buon Lavoro
:thumb_yello:
sul sito came ho trovato solo le brochure
su google trovato solo quello in inglese
Il problema deriva dal circuito elettronico utilizzato per effettuare il rallentamento.
Dalla mia esperienza personale ti posso dire che è probabile che l'inconveniente si ripresenterà ancora, le variazioni degli attriti meccanici estate/inverno portano anche a questi problemi. Le automazioni a 24V sono meno sensibili , comunque se le tari troppo sensibili (vedi EN-12453 ed EN-12445) possono dare noie.
Eh ... le vecchie e care automazioni di una volta ... ;)
mi sà che taro al max la forza e/o disabilto il rallentamento
ho controllato meccanicamente e non mi sembrava che il cancello avesse impedimenti
già mettendo il filo sulla posizione 4 ho risolto il problema, comunque ho rifatto l'autoapprendimento per i rallentamenti
grazie a tutti
ps. speriamo sia finita qui
tecnico.ambrogio
Ma il freddo non da fastidio solo alle persone, il cancello dorme di fuori, e senza coperta !!!
Saluti.
:superlol:
  • 5 years later...
Ce qualcuno che puo aiutarmi,ho montato un came bx78 funziona tutto ma il lampeggiante va velocissimo tipo strobo cosa potrebbe essere?tra l'altro con un telecomando lampeggia velocissimo se uso il secondo telecomando non lampeggia per nilla ma il cancello va
marco.caricato
1 ora fa, danilo boi scrisse:
impossibile!
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
