Problema Con Motore RIB
Salve a tutti sono un neofita del forum e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi. Ho un problema su una porta basculante con motore RID. Praticamente da qualche giorno non si chiude completamente e rimane aperto di circa 20 cm. Qualcuno di voi ha mai riscontrato un problema simile? Ringrazio anticipatamente il forum.
Errata Corrige.
Mi scuso per la gaffe di prima. Il motore é RIB no RID
Elvezio Franco
Hai aperto un'altra discussione per rispondere?
Dovevi rimanere sempre dove hai scritto la prima,in questo modo dobbiamo cercare dove si trova...... :angry:
Specifica almeno il modello,da quanto tempo e' installato,se e' un problema fisso,se ci sono dei fine corsa,se hai gia fatto un controllo visivo.
Modificato: da Elvezio Franco
tecnico.ambrogio
Elvezio Franco ...... !!! Troppa grazia !!
Non vorrai mica che ci illumini con troppi indizi !!!
Dopo tutto noi siamo degli ispettori come COLOMBO, da una mollica sappiamo scoprire la soluzione .....
Ma quando va dal fornaio chissà se gli chiede il PANE ???? Maaaa !!
Saluti
Buon lavoro
:superlol:
