Came Zl92 - riunite 2 discussioni sul medesimo argomento
buona sera sono nuovo del forum e vorrei avere una informazione,volevo sapere se la centralina came zl92 è compatibile com il motoriduttore flex a 24 volt.grazie mille per la risposte
Maurizio Colombi
Ciao primity, benvenuto nel Forum! :)
La centrale ZL92, gestisce due motori a 24Vdc con encoder, è quindi adatta a comandare due Flex a 24Volt.
Se ti interessa, QUI trovi la descrizione (in inglese) del Flex a 24Volt.
Maurizio, scusa se mi permetto ma quello da te segnalato (QUI) è il modello Stylo e non Flex ...
Verificando le specifiche della scheda ZL92 vengono citati come modelli supportati Stylo, Myto, Frog-J e Amico.
Secondo me , dovendola aquistare, conviene prendere la ZL160N o la ZL150N a seconda di quanti attuatori installi.
Modificato: da Master76
Buongiorno,volevo un piccolo aiuto dovrei collegare il lampeggiante a 24 volt alla centrale zl92,guardando le istruzioni va collegata sui morsetti 10 ed E,ma sul morsetto 10 o anche un filo delle fotocellule,è giusto metterli insieme?grazie mille per la risposta.
