ho installato il kit urmet v1 4+n aggiungendo altri due citofoni urmet mod.1133/1 in parallelo. l'impianto funziona regolarmente e i citofoni sono, come volevo, intercomunicanti. l'unico problema è che quando si intercomunica tra i piani la conversazione è ascoltata anche all'esterno sulla centralina. è possibile evitare questo inconveniente ? se si potrei avere uno schizzo di schema?
grazie per l'aiuto.
Urmet utilizza una schedina per il segreto da piazzare nella pulsantiera, adesso come adesso non so quale si adatti al tuo impianto, parlane con il rivenditore.
Se hai usato il kit monofamilare 4+1 per renderli intercomunicanti con il segreto verso l'esterno devi sostituire l'alimentatore con uno che abbia lo scambiatore.
Invece del 786/1 devi mettere il 786/5 ed aggiungere un filo per SN2
Lo schema lo puoi prelevare direttamente dal sito della Urmet dopo esserti registrato gratuitamente.
Lo schema piu' semplice e giusto per il tuo caso e' SC101-0577D
Essendo registrato al sito Urmet Domus ho provato acercare lo schema ma senza trovarlo.
Hai ragione, deve essere stato eliminato perche' e' stato messo fuori catalogo l'alimentatore 786/6 che e' stato sostituito con il 786/15
Lo schema giusto dunque e' adesso il SC101-578G
Se vuole evitare di aggiungere la suoneria supplementare puo' prendere spunto dallo schema SC101-577D che a questo punto ho scannarizzato ed allegato.
Scusa ma spesso vado a memoria sugli schemi dei citofoni.
Complimenti comunque per l'ottima memoria.
Io avevo inteso che ad un citofono ne aveva aggiunti altri due per un totale di tre.
Al limite ha tutti gli schemi che gli servono.
Ciao e buona serata.
Grazie, sui prodotti Urmet, ed in particolare sull'impiantistica citofonica digitale (826, bibus, VOP, dibibus 2GO) , ho maturato una approfondita cultura ed esperienza sia in installazione che in ricerca guasti.
Li ha messi in parallelo percui ho pensato che suonassero insieme, anche perche' il kit monofamiliare ha una sola chiamata fuori.
Appunto, inutile fasciarsi la testa :)
  • 7 months later...
Ragazzi, sono nuovo del forum, ho bisogno di un aiuto per favore.
Ho comprato un citofono nuovo, semplice della Elvox art. 8870, ma in casa avevo un Urmet vecchio di colr panna, sempre semplice ma non conosco il modello.
Ho lo schema di quello nuovo perchè è sulla scatola, ma del vecchio non so nulla.
Qualcuno può aiutarmi a trovare uno schema di quello vecchio della Urmet?
Aprendolo ho notato che ci sono 5 fili collegati al citofono.
Grazie in anticipo!
  • 8 years later...
Concetta Mattone
buongiorno ho un citofono urmet con scambiatore. Due posti esterni e due cornette un posto esterno funziona perfettamente l'altro suona lo scambiatore fa lo scambio perché isola l'altro ma non si sente niente.
Ciao Concetta e benvenuta nel forum
Non ci si può però accodare a discussioni precedenti , figurati che questa risale a anni fa....
Manda due righe ad un moderatore e chiedi di cancellarla
riapri  una nnuova discussione tutta tua nel forum dei citofoni , ma allega un paio di foto , cosi ti aiutiamo a capire il problema
che però potrebbe richiedere un minimo di  manualità sugli impianto citofonici....vedi tu se te la senti
Buona serata
