rafrom Inserito: 26 giugno 2007 Segnala Inserito: 26 giugno 2007 Salve a tutti... Siccome possiedo una sola suoneria sia per citofono che per campanello porta vorrei sapere se e come posso dividere i due suoni in modo da non confonderli più? grazie
mzara Inserita: 26 giugno 2007 Segnala Inserita: 26 giugno 2007 Non è molto semplice dare una soluzione al tuo problema, non ci sono elementi validi per fare un circuito: innanzitutto dovresti aprire il pulsante del campanello e valutare da dove arrivano i fili collegati, e poi magari farci sapere marca ed eventuale modello del citofono.A presto!
sulfranel Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Inserita: 27 giugno 2007 Marca e modello di citofono almeno please.Solitamente se hai un citofono con suoneria elettromeccanica puoi aggiungere un ronzatore o un bunzer ma devi almeno poter dividere il filo di ritorno della chiamata del citofono da quello di chiamata della porta
rafrom Inserita: 27 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2007 Innanzitutto grazie per l'interessamneto.... La marca del citofono è Urmet e il modello non saprei, leggo solo Giugiaro design sulla cornetta. Mi è gia capitato di aprire il campanello e i due fili dovrebbero arrivaredall'elettroserratura... è possibile?
cafra74 Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Inserita: 27 giugno 2007 i morsetti sono 6 - 7................cosa importantissima al morsetto 7 quanti fili arrivano?
sulfranel Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Inserita: 27 giugno 2007 dalla descrizione sembra un 1130 urmet, se riesci a dividere i ritorni delle chiamate che sono collegati sul 7 sei a cavallo.Puoi montare le seguenti suonerie esterne:9854/409854/42
rafrom Inserita: 28 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2007 Allora.... Sul morsetto 6 non arriva nessun filo, mentre sul 7 ne arriva uno solo. Spero di esservi stato di aiuto. Graziemille!!
Ivan Botta Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 mentre sul 7 ne arriva uno soloPeccato, dovresti seguire il filo collegato al morsetto 7 e trovare dove si connette con quello proveniente dalla pulsantiera e dal pulsante del campanello.A questo punto individui l'uno e l'altro e colleghi le due suonerie consigliate da Sulfranel usando come comune per tutte e due il filo proveniente dal morsetto 6 del citofono.
cafra74 Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 Sul morsetto 6 non hai nessun filo perchè magari arriva al 10 o all'11 e poi viene ponticellato proprio con il 6................dopo di chè segui il consiglio di Ivan.
