Salve a tutti da Roby ! :)
Mi presento subito con una domanda....
Oggetti in mio possesso:
Scheda citofonica che riporta i seguenti morsetti
1=Fonia verso l'esterno
2=Fonia dal posto esterno
3=Massa
4=----non presente----
5=Apertura serratura
6=Suoneria max 12Vac (fa squillare il telefono)
Caratteristiche= digitando sul telefono il n.23 e' possibile rispondere allo squillo e parlare col posto esterno
digitando sul telefono il n.24 è possibile aprire la serratura
Posto esterno 5150/500 Urmet (almentaz. 6v) che riporta i seguenti morsetti:
1A= ---penso serva per elettronici andata fonia----
- negativo
+ positivo
2 (penso.. andata fonia tradizionale)
1 (penso.. ritorno fonia
Alimentatore Terraneo 672 027 97 6 00
con due uscite 12v e 6v (riportato sull'etichetta)
ed i seguenti morsetti di uscita:
(ondina)
+j
Ecco la mia domanda..
E' possibile collegare il posto esterno direttamente alla scheda citofonica senza
usare nessun altro citofono ?
Avrei gentilmente bisogno di uno schema di collegamento dei tre apparati e soprattutto
sapere da dove nell'alimentatore (672) esce il 6v e da dove il 12v. :unsure:
Grazie infinite della Vostra collaborazione.
Roby :rolleyes:
Ok! Forse ho esagerato un po' a richiedere lo schema...
Mi basterebbe sapere cosa abbinare alle 4 uscite
dell'alimentatore 672 Terraneo poi... risolvo da me (spero!)
Alimentatore Terraneo 672 con due uscite 12v e 6v (riportato sull'etichetta)
12 ondina
6 ---.....
(ondina)
+j
domanda:
dal morsetto - (meno) esce massa 6v? e dal + esce +6v?
dal morsetto col simbolo ondina esce un 12v negativo (non penso) e dal +j ?
Ma perchè nel caso di un alimentatore duale non riportano chiaramente
+6v, massa del 6v, +12v, massa del 12v oppure alternata continua etc.. ma
chiaramente.
Grazie per il Vs interesse
Roby :)
richiedere uno schema di un impianto che monta 3 apparecchi di marche differenti non e' esagerare..... :)
12 ondina
6 ---.....
(ondina)
+j
L'alimentatore terraneo a tutto rispetto a massa
percui:
- Massa comune
+ 8 VCC per alimentare la fonica, porter
v^ 12VCA protetta contro i corto circuiti
+J 8VCC per impianti intercomunicanti
ottieni i 12 Alternati tra - e v^
ottieni gli 8VCC tra - e + oppure tra - e +J
Grazie Sulfranel!! :)
Il mio alim. 672 non è un comune 127 ma un 027
che eroga i 12vca e 6vcc
Quindi:
- e + per i 6vcc la fonia del porter Urmet 5150/500 (appunto a 6vcc)
- e v^ per i 12vca di campanello e apriporta
- e +j non lo utilizzo
Ho appena testato la fonia dal telefono di casa e funziona :):)
Praticamente ho collegato le fonie 1 e 2 del porter e il - del 672 con la scheda citofonica.
Domani provo a collegare e far squillare il telefono di casa premendo il campanello, per
questa funzione la scheda vuole un segnale max 12vca su un suo ingresso che io
prenderò dal v^
Per curiosità il - e +j producono sempre i 6vcc del - e + ?
Grazie infinite di nuovo Sulfranel :)
Si con maggior corrente e senza protezione per quando si mettono due cornette in parallelo per farle diventar intercomunicanti
Grazie di nuovo!!!!!!!!!!
Funziona tutto :):)
Saluti Roby
