Ciao a tutti.
Vorrei montare un kit Bticino videocitofono 2 fili (mod 362911) in sostituzione del vecchio citofono di marca sconosciuta.
E qui avrei alcuni dubbi da chiarire........
In un secondo tempo vorrei aggiungere altri 2 video agli altri 2 piani di casa: in questo caso e' sufficiente acquistare i 2 video Pivot e collegare il bus oppure occorrono altri accessori / alimentatori?
Alla pressone del pulsante esterno si accendono tutti e tre oppure... come funzionano?
Grazie in anticipo .
Roberto
P.s.
se ci sono altri sistemi 2 fili ( che siano veramente 2 fili pero' :-) ) vi saro' grato per la segnalazione.
ciao, risposta affermativa, se poi un domani volessi aggiungere altri due videocitofoni dipende da come vuoi che funzionano : se ti accontenti che funzionino in autoaccensione non devi aggiungere nulla, mentre se vuoi che si accendono tutti contemporaneamente ti serve un derivatore di piano art. 346841 e due alimentatori 346000
Grazie per la risposta ma.....non capisco come funzionino ( sara' l'eta' ...)
Mettiamo che ho i tre Pivot collegati solo con il bus. Se suono alla porta quale / quali si accendono?
Non capisco la differenza tra autoaccensione e accensione contemporanea cui fai cenno nella risposta.
Se puoi...illuminami :)
Grazie ancora.
Roberto
Nei sistemi a due fili, Ticino utilizza i programmatori, puoi collegare in "parallelo" i nuovi apparecchi audio e/o video e tutti funzioneranno contemporaneamente alla pressione del tasto sulla pulsantiera; puoi programmare ogni apparecchio ad ogni tasto presente sulla pulsantiera (ma ti servono tanti tasti quanti sono gli apparecchi) oppure puoi riunire in gruppo gli apparecchi con solo due tasti (ad ex. reparto giorno e reparto notte) ma hai bisogno di una pulsantiera con tanti tasti quanti sono i gruppi; puoi rendere intercomunicanti i vari apparecchi interni. Per fare tutte queste cose, bastano solo dei configuratori da posizionare negli apparecchi. Bisogna sapere come intendi realizzare l'impianto: i kit Ticino (se non ricordo male) arrivano però solo fino a due posti espandibili comunque, per motivi legati alle pulsantiere monoblocco incluse.
