Salve,
non sono un tecnico, ma piace molto l'elettronica,comunque ho un piccolo problema;
l'impianto citofoni in questione costituito da 1 cornetta e 2 posti esterni del modello in oggetto,
appena si solleva la cornetta si presenta un rumore fastidioso tra cornetta e porter (forte ronzio), che impedisce la
risposta alla chiamata.
L'impianto è alimentato con un trasformatore di 12V alter.
L'occasione mi è gradita per salutarVi tutti
grazie.
Quale modello di citofono OKAY e quale porter sono utilizzati??
Modificato: da nope
l'impianto è cosi composto:
1 trasformatore 12Vc.a. mod.1200
1 cornetta mod.2402
2 posti esterni (collegati probabilmente in parallelo
in quanto sollevando la cornetta, funzionano entrambi)
Sicuramente il problema e il doppio porter; come soluzione penso che sia necessario montare un'altro 1200 e sdoppiare l'impianto oppure a inserire qualche filtro sull'impianto :( per eliminare il rumore.
Modificato: da irudoid
L'impianto e' stato appena installato o e' un impianto funzionante da tempo che ad un certo punto ha cominciato a dare i numeri ????
Nel secondo caso prova a staccare uno dei due porter e vedi se il ronzio sparisce.
Non capisco la configurazione dei due porter in parallelo (e le serrature ?????) senza lo scambiatore 1125.
I 1200 non riesce a pilotare tutto insieme.
Il ronzio normalmente si presenta in caso di guasto sul porter o quando i cavi audio passano vicino a cavi in tensione.
Non mi hai detto il modello del porter
Il modello del porter non l'ho identificato,comunque trattasi di un impianto già installato da tempo; il proprietario mi ha informato che il problema del "rumore di fondo" lo ha sempre avuto, da non molto tempo si è accentuato.
L'1125 non è presente sull'impianto in effetti, i porter "funzionano" entrambi con effetto Stereo; :clap:
La serrina elettrica e installata su uno solo dei due ingressi disponibili :wallbash:
A questo punto prova a staccare un porter per volta e vedi se il ronzio diminuisce altrimenti e' un problema di passaggio cavi.
in effeti è stata la prima prova fatta ieri, risultato :D
problema risolto con l'aggiunta di un secondo 1200.
Grazie :thumb_yello:
