Salve e buona giornata a tutto il forum, sono alle prese con un impianto citofonico amplivox che impedisce all'inquilino di sentire la voce di chi è alla porta, dopo aver controllato il microfono che mi è sembrato in ordine, l'attenzione si è spostata all'alimentatore (un amplivox art 27 per portiere bicanale) che presenta i segni della sua vecchiaia (ossidi e corrosioni varie),quindi a mio avviso da sostituire.. ma con cosa ? :( e soprattutto come collegare i morsetti.
Premetto che di sustituire i cavi non se ne parla, visto il periodo economico che stiamo attraversando.
Un ringraziamento affettuoso a quanti vorranno darmi una mano
cordialmente Paolo
I morsetti collegati sono:
Amplivox
R>
O>
T>
Z,C>
S>
S1>
A>
B>
H>
Alim 220V
Prima di sostituirlo verifica veramente che sia guasto misurando la tensione in uscita, dovresti trovare i 12Vac per la parte chiamata e apriporta e 6 o 8Vcc per la parte fonica.
Un alimentatore da montare al posto di quello guasto si dovrebbe trovare, bisognerebbe fare alcune misure.
Dovresti individuare con un tester l'uscita a 12 Vac e verificare se la fonica funziona a 6 Vcc o 8 Vcc che sono le tensioni più comuni.
Se l'uscita è 6 Vcc puoi usare un alimentatore Urmet, se è 8 Vcc un alimentatore Terraneo.
Facci sapere.
Ringrazio il Sign.Ivan per la sollecita risposta,però devo fare una puntualizzazione: L'art 27 oltre ad essere un alimentatore è anche un amplificatore. Chiedo scusa per no averlo comunicato nel post precedente.
Pertanto pur avendo a disposizione le tensioni 12vac e 6vcc, sulla linea MIC manca il segnale, di conseguenza mi vedo costretto a cambiare l'alimentatore e ad aggiungere un posto esterno amplificato (urmet),mentre per il citofono mancante ho deciso montare un 1130, anche esso funzionante con 4+1 cavi.
naturalmente farò sapere come va a finire
Cordiali saluti
Paolo
Ti ringrazio ma non sono un signore ma una persona semplicissima.
Facci comunque sapere come va a finire e se hai bisogno non esitare.
