test342
Ciao ragazzi oggi ero alle prese con la riparazione di un citofono urmet con trasformatore separato.
solo due fili a 12 v ac che vanno nel citofono dentro casa e poi di li vanno fuori al citofono esterno contatti 1 e 2,
all' interno di entrambi i citofoni era presente un relè per l'apertura e chiusura cancello e poi la trasformazione per l'audio avveniva mediante la scheda interna.
Problema: il citofono interno ed esterno emetteva un rumore assordante come se la corrente alternata fosse sulla continua.
questo non sempre a volte si a volte no. non sono riuscito a risolvere questo problema da cosa può essere causato!
Grazie Alessandro :rolleyes::rolleyes:
Luca Bettinelli
Da FAQ di PLCForum, cito testualmente:
Premessa
PLC Forum non ha fini di lucro, e va considerato come l'equivalente di un bar sport virtuale, dove si parla di automazione e di problemi tecnici invece che di calcio e ciclismo (© by Livio Orsini).
Se hai un problema, un dubbio, una necessita' o solo una semplice curiosita' e invii un messaggio con una richiesta,
non devi pretendere di avere una risposta!
In PLC Forum risponde chi e quando vuole. Qui nessuno e' pagato per rispondere a qualsiasi domanda e non devi lamentarti se nessuno ti risponde. I motivi del perche' nessuno ha risposto, possono essere diversi.
Per esempio:
- nessuno conosce l'argomento
- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda
- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...)
- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)
- ...[mille altri motivi]
In ogni caso, ricordati che PLC Forum non e' un callcenter, e non si deve pretendere una risposta, tantomeno immediata!
6 - Ho spedito il messaggio, in quanto tempo mi rispondono?
- La risposta potrebbe essere "subito", "dopo un qualche giorno", oppure "mai"... Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo che di conoscenze. In ogni caso, eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
