Videocitofono Atlantico B/n Mod. 1702 - collegamento pulsanti ausiliari
salve è possibile collegare uno dei pulsanti ausiliari? per accendere monitor quando voglio. grazie ciao
Ospite UA7812
Si.
Devi collegare con un filo il morsetto PS dell'alimentatore con il morsetto X1 del monitor, ponticellare i morsetti X2 con R3 del monitor. Premendo il tasto contrassegnato dal pallino la telecamera si accende.
Modificato: da UA7812
grazie x la risposta, ma scusa il morsetto PS dell'alimentatore quale è? poi è normale che non ho collegato niente sui morsetti x1 - x2 - r3 scusa ma è la prima volta che lo smonto ciao grazie
Ospite UA7812
I morsetti sono contrssegnati con le diciture. E' normale che non hai collegato niente su X1 e X2 perchè è un pulsante libero che puoi utilizzare come meglio credi ad eccetto di farlo funzionare per accendere grossi carichi è farci passare la 230Vac
ciao, allora ps non lo trovo, allora l'ho attaccato al R2 Positivo di alimentazione video, poi x1 e ponticellare i morsetti X2 con R3 del monitor. spero di aver fatto giusto, ma non funziona. dimenticavo se conta x il collegamenti io non sono solo, ci sono altre 7 famiglie. ciao grazie
ciao allora dopo altre prove col tester, 10 massa alimentazione poi ho provato a suonare e sul r2 Positivo di alimentazione video arriva 40v per accenderlo. ma solo quando suono poi basta, sui altri fili 1 Segnale altoparlante 10v poi 2 Segnale microfono 10v poi 9 Comando tasto apriporta 13v poi basta volt,percui dove vado a prendere i 40v? grazie ciao
Ospite UA7812
Segui le istruzioni:
devi collegare con un filo il morsetto PS dell'alimentatore con il morsetto X1 del monitor, ponticellare i morsetti X2 con R3 del monitor. Premendo il tasto sul monitor contrassegnato dal pallino la telecamera si accende.
Se non riesci fatti aiutare da un tecnico.
